BEKO CHASSIS PT2
6.4 MB
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS PT-2 PT2 PT
Beko 10.3 vert. hiba
Sziasztok! Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték! Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg! A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem. A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó. Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális? Köszi! Üdv. Miki
Durabrand NR 28T67-WM (ZX8.190-12) Beko C7-C8 sortranzisztor zárlat
Sziasztok! Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál? Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott. Üdv: Pityesz Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
HYUNDAI HE-TC2970 (BEKO C7/C8) indítása
Szép napot mindenkinek! Adott a fent nevezett TV, amit szeretnék elindítani. Sajnos távirányítója nincs, és sem a hangerő sem pedig a program gomb megnyomására nem hajlandó elindulni. A stend bay világít, a tápok megvannak. Esetleg van valakinek valami ötlete hogyan lehetne életre kelteni? Köszönettel: vertom
Beko elektronic 20M07 BK190-11 táphiba tipp
Üdv! Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került. A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik. Hátha segítek ezzel valakinek!
