Tisztelt kollégák.
Örököltem a címben szereplő boilert és furcsán működik a hőfokszabályzója, amikor feltekerem akkor kapcsol be. Tudna valaki segíteni ennek a működéséről.
T. kipcsak
https://www.olx.ro/oferta/boiler-romstal-120-l-IDd7ZoK.html
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
Egy Ariston hűtőgépben a kompresszor hiába kapja meg a hálózati feszültséget, nem indul el. Van rajta egy ZAF6 számú motorvédelem.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/en/htk12aa_cdo00038_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564h102.pdf
Egy áramszünet után nem indult el a készülék kompresszora.
https://www.4de-dietrich.co.uk/terminal-block-ptc-motor-protector-3051-zaf6/product.pl?pid=1208487
Gondolom, az a fekete kör alakú valami vinné tovább a motorhoz a villanyt. Az resetelhető, ha esetleg túlmelegedés miatt kikapcsolt?
HTK12AA kompresszor van a gépben.
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/07/157.pdf
Üdv: Jácint
Service manual ?
