Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Szervusztok !
Gyors segítség jól jönne a problémára, amennyiben valaki találkozott már vele.
A bekapcsolási parancsra a processzor reagál, de a készülék nem indul, vagy csak sokadik próbálkozásra indul stand-by állapotból.
