Üdv mindenkinek!
A címben szereplő táp baja, hogy üresben megvan a 12 V, a gépre kötve megszűnik. Az eredeti hibája a CS19, és a CS20 elkók voltak. Van egy ugyanilyen tápom, összehasonlítva a kettőt, minden alkatrész stimmel fesz alatt a kondicseréltben más feszeket mérek. A rajz szerint QS15 tranzisztor környékén van eltérés. A tranzisztor elvileg 2X jelölésű PMBT4401 smd.A tranzisztort cseréltem. A jól működőn nem lehet leolvasni a jelölést. A tranyó b-e között 66 ohmot mérek oda-vissza dióda állásaban, és ellenállás mérésben. a rosszban normális tranzisztort mérek. A jóból kivettem az RS10 ellenállást (10K), úgy is 66 ohmot mértem. Fesz alatt a jónál a Collektoron mérek 3,4V-ot, a rossznál 12,5V-ot. A többi fesz mindkettőnél egyforma. Szerintem a tranyó a gond, de mi lehet, talán más típus? Megcsináltam, amit már meg kellett volna korábban, a jó tápból átraktam a rosszba a QS15 "tranyót" és láss csodát, jó lett. Most már csak az a kérdés, mi a bánat lehet a QS15. A tranzisztorvizsgáló nem ismeri fel, igez ez csak egy atmega8-al megy.
Sziasztok Küzdök ezzel a tv-vel , eredetileg nem indult egyáltalán készenlét se volt , 68mikro/400 voltos puffer 100nanos lett . Ezt kicserélve elindult a tv de a függöleges méret idönként lecsökkent . Ujraforrasztva a függöleges eltérités ic lábait a probléma megszünt , viszont a képen szemböl nézve jobb oldalt félkör alaku zavar láthato amely csak akkor jelentkezik ha van a tv-n müsor , ha csak "hangyaháboru" van akkor nem láthato , Szerintetek mi okozhatja ezt merre kéne tovább kutakodjak ???
Elöre is köszi az esetleges joszándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Ugyanez a tv visszajött késöbb táphibával , és a tápvezérlö ic cseréjével megszünt a félkör alaku zavar is.
A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
