Grundig MFW 82-3310(ch.:Beko 22.1)készenléti állapot van, de nem reagál az indítási kisérletre
15 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Kellemes napot mindenkinek!
A témában jelzett készülék hibája, készenléti állapotból nem indítható távirányítóval.Az előlapi gombsort kispórolták, csak távival lenne indítható.A mérhető feszültségek megfelelőnek tűnnek habár a +B 120V, ez nem tudom jó érték e készenléti állapot esetén.A rajzán csak a 145V szerepel.Pár dolgot már cseréltem, de a fő gond hogy nincs sormeghajtó jel egy pillanatra sem.3,3V-ot is mérek a Feature box-nál is.Cseréltem már az IR vevőt is, természetesen eredmény nélkül."Lekötött" sorkimenővel, tranyóval sem tesz indítási kísérletet.Megköszönném ha valaki okos ötlettel tanáccsal tudna szolgálni.
Tónió
Tónió
Tónió picture
Elsőként megköszönöm mindenkinek a segítő szándékot-ötletet.A leírt javítási ötleteket kipróbáltam, a készülék továbbra sem működik.Az eprom tartalmat elmentettem, nem tudom van e a tanyán, ha nincs felteszem ha időm engedi.
F.box-ot cserélnék, de az a gond hogy a készülék tulajdonosa igen bekorlátozta a javításra szánt összeget, így azt hiszem azon kívül hogy eltöltöttem a javítással sok időt, nem kell tovább keresni a hiba okozóját.
További kellemes napot.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Elolvastad az utolsó hozzászólásomat?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-mfw-82-3310chbeko-221kesze...
Korrigálva az előzőeket, leírtam benne a védelem helyes működését.
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Igen elolvastam, és azért írtam hogy aktív a védelem(3V körül mértem akkor), de miután te kiigazítottad a hozzászólásodat így az a pin is üzemszerűen működik.
Tónió
george
george picture
szia
probalt a c631 soktam hejete 2200uF teni
volt egz par ahol eveget nemstartolt
gzuri
Tónió
Tónió picture
Köszönöm, megpróbálom ezt is, habár szerintem itt nem ezzel lesz a gond.
Tónió
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
Biztos megoldást nem tudok, de ezt ami a képen van próbáld ki.
A GBA kód mennyi? GBA9400?
File csatolás:
Tónió
Tónió picture
Megpróbálom, köszönöm, hogy mennyi a GBA kód nem tudom.
Tónió
BLLaci
BLLaci picture
Az oldalán sincs ennek kezelője?
Laci
Tónió
Tónió picture
Mint írtam is semmilyen nyomógomb nincs rajta.Az előlapon belül van a panel, lenne az s.m.-je szerint is, de ezen nincs csak az IR vevő, hálózati kapcsoló, fejhallgató aljzat, és A-V bemenet.Gyárilag ilyen, nem "műtötte" senki.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással.
A sortranzisztort vedd ki, és a C-E helyére tegyél be egy 60-75W-os izzót.
+B=134-147V (képcsőfüggő).
A táp folyamatosan jár, csak a 12V, 8V, 5V, 3V3 lekapcsol stbyban, mivel T608 lezár, T605,606,607 pedig kinyit, és a stabkockák lekapcsolnak.
A kényszer indítás T608 C-E rövidre zárásával történik. Ekkor a táp mindegyik kimeneti feszültséget föladja.
Ha a táp rendben megy, akkor az IC803 (DDP3315C) HOUT portján (pin23, X807/X205 pin2) vizsgáld a bekapcsolás pillanatában a fölfutó élet. Ha ez megjelenik, de a port feszültsége magas szinten marad, akkor a HFB impulzus nem jut vissza az IC-re (X205 pin3). C514-et cseréld!
Ha nem jelenik meg a fölfutó él, akkor az F-box nem működik. Először a szoftvert frissítsd.
Vizsgáld meg az X801/X204 csatlakozón:
-a 12-es (Standby) lábán a logikai szint váltást: stby-ban L (0,6V alatt), üzemben H (3,1V)
-a 9-es (Prot.) lábán a szintet: üzemben L (0,8V alatt) szinten kell lennie, védelemben H szintre kerül
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Az általad javasolt módszert alkalmaztam, a +B 120V, ezek szerint ez is kevés(?), jelenleg a sec.oldali feszültségek a kényszerindítás hatására sem jelennek meg.Már cseréltem Tl431-et, optót, tápvezérlő Ic-t.A stab.Ic-k jónak tűnnek, átméregetve a kapcsolódó alkatrészeket hibát nem találok, csak a 3,3V jelenik meg.LD1086V-t cserélnék de az nincs rendelnem kellene, nem is igen találkoztam még ezzel a szabályozható változattal.Nekem úgy tűnik egy kissé elbonyolították ezt a részt.A sec. oldali feszültségek rendben vannak, persze csak a stab. IC-k bemenetéig.
Köszönöm a segítségedet.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A 120V valóban kevés, mert ahogy írtam, 134-147V-nak kell lenni, a képcső típusától (és méretétől) függően.
Ennél azonban sokkal nagyobb probléma, hogy a stabkockák kikapcsolt állapotban maradnak üzemben is. Először ennek kell megkeresni az okát!
A kikapcsolás úgy történik, hogy a tranzisztorok nyitásával söntölik a stabkockák referencia osztójának alsó tagját (T605 söntöli az R651-et a HS607-nél, T607 söntöli az R655-öt az IC604-nél, T606 pedig az R646-ot az IC603-nál). Ha T605, T606, T607 lezár (mindhárom bázisán 0V van, ezt ellenőrizd), akkor meg kell jelenni a szekunder oldali tápfeszültségeknek (ha a stabkockák jók, és nincs túlterhelés a kimenetükön).
Szabadítsd föl a stabkockák kimeneteit, tegyél rájuk műterheléseket, és szüntesd meg a tranzisztorok söntölő hatását (pl. úgy, hogy vedd ki őket). Így föl kell állni a tápfeszültségeknek.
A Stby vonalon (T608 bázisán) van logikai szint váltás indításkor?
Biztosan C-E rövidzárat csináltál a T608-nál?
Fóliarepedés nincs T608 kollektora és a bázisosztók között?
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Megérdemelsz Mester egy sört, sajnos csak virtuálisan tudom küldeni. :beer:
Ez ritkán fordul elő velem de tegnap igen fáradtan tényleg mellénéztem a T608 lábkiosztását.A lényeg, beindult így a táp.Az öröm viszont korai volt a részemről, hiszen továbbra sem működik a készülék.Az F.box X204/ pin9-en a védelem aktív, hogy mitől azt nem tudom még hiszen a sorvégfok nem üzemel.A T608 bázisára valamilyen jel érkezik, de csak egy kis értékelhetetlen feszültségugrást látok.Ami viszont talán érdekes lehet mások számára is, ez a készülék Toshiba 76cm-es 16:9-es csővel van szerelve, van egy táblázat az összes csőtípushoz(most találtam meg nemrég), és itt ért a meglepi, 119V a rendszerfeszültség ennél a csőnél.Ha ezt hamarabb megnézem rengeteg időt megspórolok.A lényeg, most már valószínűsítem az F.box hibáját.Délután "lefújtam" hőlégfúvóval az eepromot, kiolvasnám a tartalmát- persze csak ha jó-, még ennyi esélyt adok neki.Sajnos ma nem volt vele több időm foglalkozni, holnap folytatása következik.
További kellemes estét.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibázásról csak annyit, hogy én is elírtam a védelem működését!
Pont fordítva működik, mint ahogy az első hozzászólásomban írtam:
Amikor aktív a védelem, akkor az X204 pin9-en L szint van (kevesebb, mint 0,8V).
Normál üzemben itt 1-3V (H szint) mérhető a sugáráramtól függően.
Ez a védelem figyeli:
+8V-ot R631-en keresztül
+5V-ot D614-en keresztül
+3,3V-ot D615-ön keresztül
+B túlfeszültségét (160V fölött) T604, ZD601, R6625, R621, R625 elemek segítségével, amiket Tvdoktor is javasolt cserére
+B túláramát (1A fölött) R622 és T602 segítségével
Fülesmester
