Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli mosógépet kiselejtezték, programhiba miatt. Motorja kifogástalan, de "barbár" bontással a bekötő-vezetékeit rövid csonkkal levagdosták.
Segítséget kérek hogyan kell bekötni a motort a képek alapján, ahol vezetékek színezése jól látható.
Kaptam egy ilyen mosógép motort,mindennel(kapcsolók,vezérlés,dob+motor.).Csak a külalak maradt el.Állítólag ment.Ez biztosan így van,mert a csapágyak agyon amortizálódtak.Tudna valaki segíteni hogyan kellene bekötni?Kondikat is megkaptam.Nem akarom elcseszni,mert azért......A tekercsek 1-5.-ig ohmikusan jónak tünnek.Az1 és 5között van valami,de még nem tudom mi,mert nem szedtem szét.
Köszönöm:Sándor. Motor kampec
Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
A gépnek a vezérlő panelszáma a címben szereplő szám.A pröblémám a következő, a só feltöltése után a jelzés kialszik, majd 1-2 nap után ismét sóhiányt jelez. lehet-e ezen állítani? Esetleg vmi elkoszolódott? Köszönöm.
