Udv!!!! a munkatársam ugy döntött 30euroért megveszi ezt a kis Marshall ládát,csakhogy bekapcsoláskor kiderült,hogy be sem kapcsol. Persze hozta is hozzám. Segítségeteket kérném,valami tippet a javításhoz. Elöre is köszönöm. Stanley
Olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
A cím javításánál, lehettél volna kreatívabb! Javítottam.
Szevasztok.
A fenti cimben megadott tuner egy torony részét képezi, nevezetesen az M-J310 erősitőjével együtt.Az erősitő szabályozása a tuneren
keresztül történik.Ezt a készüléket lényegében alkatrésznek kaptam, mert az erősitő é a deck része össze van törve. Csak a tuner ép.
Gondoltam kipróbálom. Bedugva a 230 dugaszt csak a standby ledje világit,a power gombra nem reagál semmit.Egyedül az órát lehet rajta
beállitani,az müködik rendesen csak csökkentett fénnyel.Arra gondoltam nem e a csatlakoztatott erősitőről kapna e valamilyen jelet és
mivel nincs csatlakozás azért nem reagál.Sajnos a távirányitója nincs meg. Egy uni távirányitóhoz pedig nem tudok kódot. Van e valami
ötletetek? Megköszönném.De ha rázós inkább hagyom kukának.
Üdv:Kitimi51
Sziasztok. Olyan illetőt keresnék, aki pioneer erősítő nand flash tartalmat tudna újra írni.
Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
