Fent említett jószággal szenvedek, áram alá helyezve elindul, piros és zöld led világít, sortáp 140V, nagyfesz van, 200V van, két mp után készenlétbe beáll (ez lenne az önteszt?). Ezután távirányítóval indítva a tápegység nem csinál semmit, piros led elalszik.
Izzóval is ugyanígy viselkedik. Tápot átkondiztam, a TEA2029 a 8-as lábán készenlétben 8.6V-ot kap (ez akkor is megmarad miután elaludt a stby led), készenlétből indításkor 3x kiadja a sormeghajtó jelet, valamint a tápegységnek az LP20-as tekercsre 3x ad impulzust. A TEA 28-as lábán a feszültség nem emelkedik még fél voltig sem, kiiktatott védelemmel is ugyanígy viselkedik.
Sikertelen indítás után 10-20 másodpercet (leáramtalanítva) várni kell, hogy a táp a főkapcsolóval ismét el tudjon indulni. Merre érdemes ilyenkor elindulni?
üdv,
Zero
Segítséget kérnék! Philips tv-be keresek 46" kijezőt tip:.:LK600D3LB4N.Az e-bay-en találtam de irreális áron.
Pixehibás is édekel!
Szép estét mindenkinek!
Küzdök ezzel az lg jószággal villódzó képpel jött, arról találtam leírást melyik elkók rosszak a mainboardon (ml-041a), ezt javítva a villogás megszűnt viszont zavaros a kép.
Hátha valakinek van valami támpontja merre keresgéljek vagy csak az alaplap csere jöhet szóba.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék más-más hibajelenségeket produkál véletlenszerűen.Egyszer el sem indul a sorvég csak a táp , egyszer indul de se kép se hang csak megy a sorvég, egyszer meg minden tökéletes, egyszer meg minden rendben csak kis idő múlva nem reagál a távra egyáltalán.Mi a bánat ez?Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen!Köszi
