Szomszédom hozott egy használt kis kamerát, hogy nézzem meg. A pici akkumulátora felpúposodva, jobb híján rendeltem egy újat, mert számítógéphez csatlakoztatva tudtam vele felvenni képet.
Kivártam az aliexék 30 napját, ki is próbáltam az újat. Egy kék villanás, és utána semmi. A párom angol tanár, de a használati Chinenglish nyelv sokat nem segített. Rákerestem a NET-en volt jobb is, meg magyar fordítás is. Ott írják, hogy jár hozzá CD, de nem kaptam. Illetve hogy először töltsem fel az akkuját.
Feltettem töltésre. A két LED folyamatosan világított rajta.
PC-ről láttam a SD tartalmát. Törölni, írni is lehetett.
Az új kamera akkujában 4V fölötti feszültség sem indítja el a kamerát, csak ha rajta van töltő, vagy PC.
Elővettem Win7-es gépet. (Eddig Debian alatt élesztgettem) Letöltötte a driverét, és mint webkamerát lehet használni.
Levettem az eepromot a régiről, és kiolvasva mentettem. Ha valakinek van működő ilyenje, ki tudná olvasni nekem? Illetve létezik ilyen CD valakinél? Van rajta firmware util? Akár IMG akár futtatható programként el tudná küldeni?
Talán még annyit, hogy az üres SD-re bekapcsolva ment egy 2015-ös dátumot txt fájlba. Azt átírni is engedi, de a mostani dátummal sem változik semmi.
Előre is köszönöm!
üdv.
T
https://www.sportkellekek.hu/termek/mini-digitalis-kamera-hangvezerelt-akcio-kamera-mini-dv-2-megapixel
Így néz ki
Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
Adott egy rendszámolvasó kamera, amely. meghibásodott, nagyon homályos képet ad. Sajnos már nem beszerezhető, kiváltása ip kamerával nem megoldható, mert erre van kiépítve a vezetékezés. Táp 24V de a kamera 12V-os analóg kamera. A kamera feletti elektronika csak ledeket hajtja hogy sötétben is használható legyen. A kamera házán a leghátsó panel a 24v-ból 12v-ot állít elő. Alin találtam ccd chipet. Szerintetek működhet vele? Vagy találtam kamera egységet is, inkább azzal próbáljam?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF6,093.64 42%OFF | Real SONY Effio 4140+673 800TVL HD CCTV CAMERA Circuit Board CCD Chip Module Complete 2.8mm Wide angle 2.8-12mm Focus 25mm DIY
https://a.aliexpress.com/_ExFtphT
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,491.36 50%OFF | 1200TVL CMOS HD CCTV MINI CAMERA board chip module complete SET Finished Monitor ircut+lens+cable product development service
https://a.aliexpress.com/_Eyqge49
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,143.96 50%OFF | Super Small AHD MINI CCTV camera Sony imx323 2.0MP 1080P metal Security Surveillance micro Video monitoring vidicon with bracket
https://a.aliexpress.com/_EvVlORx
Köszönöm Balázs
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Finepix A800 fényképezőm felvételeit USB-ről, PC-vel szeretném kezelni, de nem sikerült programot letölteni hozzá - kereséseim nem járnak sikerrel. Kérésemre tud valaki ebben segíteni ?
