Kaptam egy fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel így nem igazán tudom merre induljak a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
Primer oldali táp javitva lett.Bekapcsolás után 2-3sec.-on ként tesztábrákat dobál fel,kölső
jelre nem reagál, hogy lehet kilépni ebből.
Üdv:Pál
Keresek a címbéli monitorhoz flash tartalmat (mentést).
RTD 2122L (vagy RTD2120L) procit cserélni kellett, de program nélkül nem működik sajnos.
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
