Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
A hibás monitoron függőleges csíkok vannak.
A csatolt képek rendre:
01 - két hiba is látható. A "Képhiba 1"-el jelölt hiba mindig ugyanolyan. Széles, zöldes árnyalatú függőleges sáv. Többszöri bekapcsolásra sem változik.
A "Képhiba 2"-vel jelölt hiba bekapcsolásonként változhat. Van olyan, hogy a hibás sáv teljesen fekete. Van úgy, hogy többnyire fehér a hibás sáv csak pár színes csík van benne. Néha van, hogy többnyire fekete pár színes csíkkal. A jelenség nem teljesen véletlenszerű, eddig 4-5 féle "kinézetet" láttam. Olyan sosem volt, hogy véletlenül jó lett volna a kép.
02 - Képhiba 2 közelebbről
03 - itt van benne fekete meg fehér is
04 - itt többnyire fehér
05 - "Képhiba 1" fehér háttérrel besárgul.
06 - intro képernyő. "Képhiba 1" nem jelentkezik. Vagy azért, mert a lilában ez a zöld--sárga összetevő nincs benne, vagy azért mert ez az intro képernyő.
Valakinek van ötlete, hogy hogyan orvosolhatók a hibák?
Tisztelt kollégák nincs valakinek egy videobemeneti és kezelő panelje? Egyszer már átforrasztottam az ic-t de most végleg beadta a derekát. képet csatolok.
