Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
A nevem Paksy Tamás. Nem túl régen kapcsolódtam az oldalhoz, de már rengeteget segítettetek. E monitor került hozzám, miben van egy tranzisztor, ami zárlatos, de a bolti ára eléggé borsos. A típusa : 2SJ598 . Ez egy PMOSFET. Valami hejettesítőt tudtok-e?
Üdv. mindenkinek!
A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
