Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Üdv mindenkinek!
Van egy beteg Benq monitor,aminek a képernyője csikos.
Esetleg van valakinek tippje,hogy mi lehet a baj?
Van egy olyan érzésem,hogy a képernyő hátoldalán a felső részén lévő keskeny panel körül van a gond,de nem vagyok benne biztos.Itt egy kép (ami nem éppen jó minőségű),hátha segit.
Minden segitséget előre is köszönök.
Üdv. Mindenkinek!
Villámjárta BENQ E2200HDA monitor tápvezérlő IC (IC 802) teteje leugrott, és nem tudom mi lehetett az! Próbálkoznék a javításával ha valaki tudna segíteni abban, hogy mi lehetett a típusa. Sajnos SM-t nem találtam hozzá!
Köszi a segítséget!
