BENQ T905 Q9T4 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar benq manual?
    BENQ T-905 T905 Q9T4 VGA 905
Benq FP553, gépre kötve azt írja No signal! Meoldva!
Sziasztok! Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
BENQ G920WA led monitorhoz flash tartalmat keresek
Sziasztok! Keresek a címbéli monitorhoz flash tartalmat (mentést). RTD 2122L (vagy RTD2120L) procit cserélni kellett, de program nélkül nem működik sajnos. Köszönettel előre is. Üdv: Sándor
Benq FP737s monitor háttérvilágítás bekapcsolás után 1-2 másodpercig halvány, majd eltűnik
Sziasztok! Hibajelenség: nincs kép. 12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom. Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik. Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi.. Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve. Hogyan tovább? Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni. Üdv, lcsaszar
Benq Q7T4
Sziasztok ! Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt. Köszi: Pgimv
