kis segítségre lenne szükségem a fent említett monitorral kapcsolatban. Kivételesen nem az inverter ill. háttérmegvilágítás a gond, hanem bekapcsolás után néhány percet (max 5) megy (közben "ciripelést" hallat a trafó), aztán átég a Q601 (2SK3264) és a biztosíték. (2A a bemeneten). Kondik cserélve, az impulzus trafó szekunderén zárlat nincs (legalábbis nem találok), diódák jók, ellenállások a primeren megfelelő ellenállást tanúsítanak. IC601 cserélve, de az újjal is ugyan ez a helyzet. A háttérmegvilágítás labortápról simán megy. Ha valakinek lenne valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Táp: 48.L1C02.A13
Üdvözlettel, Erik
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
Sziasztok! MEGOLDVA!
Egy BenQ Q4T7 típusú monitor került hozzám, de nem a szokásos inverter hibával, hanem a primeren a nagy kondi volt kidurranva, a Q601-2sK3264 Fet, és a D604, rajz szerint 4148D80 a hibás.
A kérdésem az, hogy nem találom mi a 4148D80!
A 2sK3264 helyett ha UK2996-ot teszek bele, szerintetek?
Bízom benne, hogy a táp IC az jó! (1200AP40)
Üdv. Gege
Tisztelt kollégák nincs valakinek egy videobemeneti és kezelő panelje? Egyszer már átforrasztottam az ic-t de most végleg beadta a derekát. képet csatolok.
