Most telefonáltak, hogy a képen látható hibát produkálja. Ez már a bekapcsolásnál is látható, és nem is javul meg. Mi lehet ez T-con vagy maga a kijelző? A kép alsó felén más színben jelenik meg a kép.
Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
