Benq Q7C3 monitor-Kissé fütyülnek az inverter trafók
4 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Apesz!
A címből kifelejtettél egy "v" betűt.
Légy-szíves, pótold, hogy a kereső használható legyen!
Mérj kimeneti jelalakot a trafókon, ha nem szinusz, akkor gond van! (Elég közel tenni a szkóp 1:10-es mérőfejét a trafó ferritmagjához.)
A működési frekvencia a hallható tartomány fölött van. Csak akkor hallhatsz ebből valamit, ha szubharmonikusok keletkeznek.
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Szia mester!
A szkópomtól nemrég váltam meg kihasználatlanság miatt...
Ha nem lenne szinuszos a jel abból mire lehetne következtetni?Trafó menetzárlatra?
A szekunder oldalaikat mértem,egyformák voltak.A tranyók-szétszedett állapotban-különösebben nem melegedtek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindenképpen valamilyen trafó (légrés, vagy ragasztás), vagy kapcsoló PMOSFET, esetleg vezérlési hibára, de a nem eléggé jól szűrt a tápfeszültség is okozhat ilyet.
A trafó menetzárlata esetén fokozott melegedés lenne, vagy be sem indulna az inverter.
Fülesmester
