Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
