Hozták ezt a mono TV-t: 21MG10E, táphibával, nem is indult. Amikor elindult derült ki, hogy hang AV-ról van, de antennáról nincs. / Lehet, hogy beltériről használták, és ezt nem is vették észre, de ezt nem említették /
Antennáról amikor a hangot erősítem, akkor a hangerő növekedése a képen látszik, szinte minden lépésnél kattanás van, csak ami hang kellene, az nincs, majdnem süket.
Különben minden funkció jó, kép is.
A menü-ben a hang beállításnál egyikben sincs hang, most az Euro-ban van. A memória IC csinálhatja ezt a hibát, vagy máshol kell keresni?
Üdv: formasu
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
Szóval apukámnak felvevős T-home féle SAT TV-je van és egyik reggel bekapcsolta a TV-t és kilapultak az emberek. Vagyis az alapban is szélásvásznúra állított TV formátum mellett is kilapítja a képet annyira, hopgy ki is lóg a kép a képből és nem lehet vele mit kezdeni.
Amit tudok: A TV-n nem is lehet álítani a képarányt (nem hozzávaló a távirányító) és másik Tv-vel is kipróbáltam, ugyanúgy lapos a kép. A beltérin, ha 576-ra és 4:3-ra állítom, akkor is kilapul a kép ugye, de ez normális is, de hiába a 720p beállítás, vagy az 1080i 16:9 mellett, akkor is olyan a kép, mintha 4:3-as lenne a TV..
FW frissítést kerestettem vele, de a legújabb van rajta!
Kérdés, hogy más is találkozott ezzel a problemával, vagy maga a beltéri rosz, vagy mégis mi a frásztól lehet ez?
Mellékeltem képeket, a 4:3-as adás rendesen arányosan jelenik meg, de a 16:9 egyszerűen túl van szélesítve. Ami fontos lehet még, hogy bármire is állítom a képformátumot, arányt, az OSD mindíg jó!
kb. 2-4 hete történt a szélesedés!
Megoldódott, a gyári beállítások visszaállításával!
Hali!!Segitséget szeretnék kérni!!A hiba jellenség nincs szinkronizáció emelett inditásnál néha össze megy a kép minden oldalról mint amikor nincs elég sortáplálás de itt stabil !!Amit megnézten a hflb egész ágát!!Amit cseréltem jungle ic tda8361 procit ctv 322 függ ic tda3653 de semmi változás!!A válaszokat elöre is köszönöm
