üdv mindenkinek. Már 1-hete szenvedek ezzel a tv-vel. A hibája hogy készenlétből kapcsolva indul de 5-6 mp után viszaál készenlétbe! Tőbbszőri inditási probálkozás után gond nélkül működik. A tápfeszek rendben vannak! Már minden kondit és alkatrészt átmértem kicseréltem amit fülesmester tanácsaiban olvastam mégsem működik tökéletesen
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
Kaptam ezt a 60 centis Toshiba tv-t Hegyi Gabitól, hátla lesz bele egy cső és akkor majd biznicelünk :)
Namármost, hibajelenség, hogy a képen fehér pöttyök rohangálnak mintha valami zavar lenne, ami vszínűleg attól van, hogy a képcsőpanel visít.
Olyan, mintha szelelne a nagyfesz, de ez a képcsőnyaktól jön.
A kép vibrál, bezöldül meg stb, néha megjó, ez így megy folyamatosan. Ha a képcsőnapelt lehúzom és orrszőrzetemet félrefésülve megszaglászom a képcsőnyakat, fincsi ózonszagot érzek, és mintha szelelne is, ami elég valószínűtlen, hisz ha levegős, akkor nem lenne kép.
Foglalatcserés lenne a bébi???
Erre varrjon vki nekem egy gombot :D
Pityesz
Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
