Javítanám ezt a típusú tápot a rajz és a valóság nem egyezik.
A Q908 MTP6n60E fet ledobta kalapját helyette rakok be BUZ91A!
Két ellenállás R974, R977 ez a rajzon mind a kettő értéke 0R22 de a panelba R974-0R22, R977-0R2.
Szerintetek milyen ellenállások való ide??
A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K.
Hozzá teszem nem javítottam még ezt a típust, nincs tapasztalatom ezért fordulok hozzátok.
Tudnátok ebben segíteni.?
Köszönettel.
Üdv: Gábor
Hello
This tv has the next problem when connecting AC the powerboard does not give any voltages
When i disconnect CN201 the backlight turns on and all voltages are present !
So looks to me that is an short on the mainboard
I am have trouble to indentify IC203 on this samsung mainboard BN94-04313K
Looks like this component is shorted between two legs !
So i need to find out where i can get an replacement and an datasheet !
Ma átmentem parasztba, vetettem meg gereblyéztem, közben meg kerestek háznál. A teló kinyomva hétvégére. Elmentem, megnéztem, török fos, nyiszog a táp, próbál indulni. Holnap F1 után várnak, hogy reparáljam. Talán a táp megúszta, sorába mi mehet kommersz? Vasárnap lesz, hirtelen kell.
A tulajdonos ma átjött, hogy szeretne fizetni. Mondtam hogy felejtsen inkább el, de nem tágított.3 hete kifogástalan a gép, baccus darlington nélkül egy sima 2508 és dióda kombóval! Azért nem semmi, szal jegyezzétek meg az infót.
SHARP DV-7032 tv vízszintes csík.
Cseréltem kondikkal együtt TDA8170-re.
ISMÉT Függő IC hiba.
HAMIS ic? (sajnos volt már ilyen hiba) :(
Kérdés:
TDA8177-em van EREDETI. EZ BERAKHATÓ HELYETTE?
Köszi
