Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Üdv. a kollégáknak!
Az említett készüléket minden újraindításnál be kell programozni, úgy mint beüzemelésnél.
Megkérném a tisztelt kollégákat, ha lehetséges segítsenek ki egy SPI flash memória tartalommal.
Az alaplap típusa: EAX66203805(1.3)
A kjelzőé: HC320DUN-ABKS4-5122
SPI: MX25L8035E
Előre is köszönöm.
Sikerült megoldanom a problémát. Kicseréltem a NAND memóriát egy új, programozottal és a TV szépen müködik.
Még egyszer köszi a hozzászólásokat.
Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén.
Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom.
A képeltérítés csak a felső félképnél van meg.
Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot.
Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem.
Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)?
Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson.
Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel: Kumi
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy Samsung, szinte teljesen új UE32EH5000 típusú TV kijelzőcserével kapcsolatban tudna-e valaki elfogadható árú megoldást ajánlani. Karácsony előtt vásárolták, de valami okból összetört a kijelző. A törlesztő részleteket fizetik, de Tv nincs. Érdemes beszerezni új LCD kijelzőt, vagy alkatrésznek értékesíteni? Gondolom, bontott kijelző még nincs hozzá.
üdv. Billentyűs
