Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
Egy számomra megmagyarázhatatlan hiba megértéséhez lenne szükségem segítségre:
Digi kábelTV előfizetésünk van. A koax kábel végén egy elosztón keresztül két Samsung készülék üzemel, egy TV és egy Blu-ray lejátszó, aminek szintén van beépített tunerja. Pár hete egyik pillanatról a másikra a TV-n néhány csatorna elkezdett szakadozni. A TV újrahangolása után ezek az adók már meg sem jelennek. 100+ csatornából csak kb a felét lehet fogni. A lejátszó tunerje ugyan látja az összes csatornát, de közülük soknak a hangja szakadozik. Érdekes módon, van olyan csatorna, ami a TV-n bejön tökéletesen, a DVD tuner szakadozott hanggal veszi. Más csatorna pedig a DVD tunerén vehető tökéletesen, a TV pedig meg sem találja. Kihívtam a Digi szerelőjét, bemérték a jelszinteket azzal semmi gond. Rátettek egy set top box-ot, az mindkét végponton minden adót tökéletesen befogott...
Mi a bánat történhet egy digitális vevő bemenetén, ami szelektívvé teszi a vételt? Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Van valamilyen megoldás ezen hibák javítására? Mintha olvastam volna itt a fórumon, de nem találom. T-con: 320WTC2LV3.7
Köszönöm: Vasmacska
Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
