Szaisztok.
A fent említett táppal van a gond. Ahogyan a címe is mondja 3.3 Voltos ágon mindössze 2.4V jelenik meg. Eredetileg az volt a baja, hogy az "SBL2040CT" dupla dióda kiégett.
Csere után a táp nem mindig indul el, szerintem ennek főbb oka az, hogy a 3.3 voltos ág nem mindig éri el a minimális üzemi feszt és az IC lekapcsolja a tápot. De amikor elindul akkor csak az említett 2.4 voltot lehet mérni. Ezt a mérést mindjárt a dióda Katód részén mértem.
Megemlíteném azt is, hogy amikor sikeresen elindul a táp és leterhelem a 12 és 5 voltos ágat 10 és 7 Amper árammal, akkor a trafó elkezd magas frekvencián ciripelni ( szerintem a trafó az). Na, és ez az a pont ahol leálltam, hisz itt kell a segítségetek, mert tudom merre tovább.
Azt még elmondom, hogy a dupla donordióda az nem új, hanem bontott tápból vettem ki. Mérésre jó.
Köszi a segítséget.
Laci. . .
Fent nevezett készülék problémája,hogy nem ismeri fel Sim kártyát,Sim flex cserével sem oldódott meg a probléma.Hálózati beállitások törlése után is ugyenaz a jelenség. Tud valaki orvosolni valamit erre a problémára? Köszönettel Balázs
Hellótok!
Kaptam egy laptopot, aminek a billentyűjében belefolyt az étolaj. Nem is lenne probléma, de a tulaj elvitte egy "nagy" szervizbe, és azt mondták rá, hogy javíthatatlan, cserélni kell a billentyűzetet. erre a tulaj félretette. Most hozzám került, szétszedtem, és az olaj bele van száradva. Próbáltam leoldani, de semmi sem oldja, ráadásul olyan oldószert használhatok csak, ami a fóliavezetékeket nem eszi. Most erős mosós(gató)szeres vízben áztatom, de nem igazán puhul az anyag. Van benne mosópor, mosogatószer, mosogatógép tabletta AMWAY:LOC.
Van tapasztalatotok, hogy milyen oldószerrel próbálkozzak?!
Előre is köszönöm a tanácsokat.
üdv:szuts
A hosszas áztatás folyékony és szemes moso(gató)szerben nem volt hatékony. Kipróbáltam a denaturált szeszt, de nem működött. Kipróbáltam a folttisztító benzint, de nem működött, kipróbáltam a nitrohígítót, és gyönyörűen leszedte az olajat. De mivel kicsit sokáig törölgettem, egy helyen leszedte a felszitázott festéke is.
Így a probléma megoldódott : billentyűcsere.
Még gondolkozom az áramvezető festéken, de nem tudom, hogy honnan lehetne gazdaságosan beszerezni (a szállítási költség összemérhető a termék árával).
Köszönöm a segítségeteket.
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
