BIOSTAR P4M8P-M7A REV 8.0 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
730.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar biostar manual?
BIOSTAR P4M8P-M7A REV 8.0 SCH service manual (1st page)
Preview of BIOSTAR P4M8P-M7A REV 8.0 SCH [1st page]
BIOSTAR P4M8P-M7A REV 8.0 SCH service manual (2nd page)
Preview of BIOSTAR P4M8P-M7A REV 8.0 SCH [2nd page]
    BIOSTAR REV P4M8PM7A 8.0 PM P4M8P M7A P4M8P-M7A
UMAX AstraSlim SE szkenner driver HOZZÁSZÓLÁSOTOKKAL MEGOLDVA !
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
Kaptam és szeretném használni a címben jelzett szkennert, (igaz nem mai darab, de nagyon praktikus) nem találok hozzá drivert. Xp prof-ra.  Kérem aki tud segítsen.
Apc back ups cs 500 - bk500ei stroboszkóp narancs led
A történet ott kezdődött, hogy évekkel ezelőtt vettem egy ilyen ups-t. De a közel múltban elvesztette a pcvel a kapcsolatot. Szétszedés és teljes újra kondizás nem oldotta meg a gondot. Így ma jó hiszemmel vettem egy másikat.
Viszont meglepődve láttam, hogy a nyák teljesen más és még az usb controller ic sem ugyanaz....
Így elkezdtem az újat felkondizni. Viszont összerakást követően az nem akar rendesen működni.
Hálózatról és aksi nélkül a sárga led stroboszkópot játszik,az eszköz semmire nem reagál. Aksi töltőn a feszültség 4,7V.
Ha dugok rá aksit akkor látszólag megjavul. Lesz töltő feszültség és a képes akkumulátorról működni. Viszont ilyenkor a trafónak van egy érdekes hangja (hálózat áram esetén) elkezd zúgni majd leáll és ezt ismétli 2mp ként.
Ha valaki behatóbban ismeri adhatna pár tippet. Illetve a régi sok lábú usb controller ic külön is érdekelne ;)
Holnap jobban belemélyedek
Update:
Friss fejjel újra átnéztem a nyákot és meg kell, hogy állapítsam, hogy az aksi charge circuit rendben működik. Viszont a trafó zajnak hit hang nem onnan jön, mivel akkor is jelen van amikor  nincs is rákötve a trafó.
Két nagyúm maradt:
az egyik x2 kondit csak egy jóval nagyobbal tudtam helyettesíteni.
Illetve a 450v 10uf kondi alatt találtam valami féle szennyeződést, amit első körben kondi savnak tűnt. Inkább újra forrasztom azokat a lyukakat és lengőre teszem a kondit.
Update 2:
Említett kondik cseréje semmit sem jelentett....
Viszont sikerült a zaj forrását a sikerült az állandó táp áramkörére korlátolni. Érthető módon azt nem tudom vizsgálni, hogy szekunder oldalon van-e túlzott felvétel, de primer oldalon van a TNY255GN  ic és a trafó közt egy kondi, aminek az ellenálása lényegesen eltér a másik nyákon lévőéhez képest. Igaz ott  TNY255G as ic van a lapon.....
A csendes a kondi lábai közti ellenállás lapon 0,9 Mohm a zajoson valahol 230kohm környékén.
video digitalizáló
Kaptam egy Pinacle videó digitalizálót USB-set. Feltöltöttem a progit a hozzá tartozó cd ről. Minden ok csak nem is meri fel a kütyüt akár mit csinálok Van valakinek ötlete ezzel kapcs.?
LPT mátrix nyomtató kapcsolása USB portra
Üdv Mindenkinek! Egy ismerősöm új asztali számitógépet vásárolt. Akkor úgy nézett ki, hogy nem fogja használni az LPT portos régi mátrixnyomtatóját. Most mégis felmerült az igény. Viszont az új gépet CSAK USB portok vannak. Kerestem olyan kábelt ami USB portba dugható és a LPT-csatlakozóba bele van épitve a szükséges elektronika. A városban az egyik kereskedő még nem is hallott ilyesmiről. :( A másik hallott, de nem tart, mert rossz tapasztalata van az ilyen adapterek működéséről. Viszont PCI-LPT kártya beszerzését javasolta. Ha valakinek van tapasztalata mindkét megoldásról örülnék, ha megosztaná. Ha valakinek van feleslegessé vált bármelyik megoldás vevő lennék rá. Ide kapcsolódó kérdés. Van egy D-Link DP-101P tipusú LPT portba dugható nyomtatószerverem. A szükséges szoftvereket megtaláltam a neten, sikerült konfigurálni, de nem nyomtat. Azt gyanitom, hogy valamelyik kimenete meg van sérülve. Hogyan lehetne tesztelni bit-szinten a működését? (Olyasmire gondolok, hogy egy régi LPT portot bitenként lehetett kapcsolgatni és ellenőrizni a kimenet állapotát. Ehhez kéne megfelelő szoftver, mert az eszköz UTP csatlakozón keresztül a hálózat felől közelithető meg.) Köszönöm a figyelmet és a válaszokat. sanyika45
