Üdvözlet mindenkinek!
Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni.
Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6
Előre is köszönöm
Üdv:M
Van egy USB portról működő TV tuner,amit a kollégám a LAP-TOP-jához használ.Tipusa AVER TV USB2.0 PLUS.A kollégához egy hónapja beköszönt a villám,s a lap-top a beledugott TV tunerral elszállt.A lap-top már jó,de a tunerben találtam egy AIC1525-0 nevű IC-t, ami egy USB kapcsoló .Nem találtam beszerzési forrást,hátha valaki tudna segíteni,hogy hol lehet hozzájutni!
Üdv:Endre
Került be hozzám egy gép amelyben a BIOS krónikus feledékenységben szenved.
Back-Up elem cserélve, a régi is 3V mérve rendben van, viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, hálózat bekapcsolás után bekapcsol a gép, de ha leállítom a kikapcsoló gombbal akkor rendben megy az újra indítás,
Gombok rendben vannak, egyébként a BIOS beállítás után működik minden, de ha lekapcsolom a hálózati áramról, hamar elfelejt mindent, kezdődik minden előröl.
Ha felejt a BIOS mindent, a POST sokká fut le. CMOS setting error hibával tér vissza, azaz idő és egyéb beállítási hibákra hivatkozva kér folytatásra engedélyt és vagy F2 beállítások módosítását kínálja fel.
CMOS jumper meg van, nincs rosszul zárva.
Valakinek van valami tippje mi lehet?
Köszönöm a tippeket előre is!
Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
