A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
Tisztelt Szakik! A címben említett készüléket szeretném beüzemelni. A csatolt képek alapján kérnék ehhez segítséget a bekötéshez. Itt a tanyán megtaláltam a leírást, oroszul. Köszönettel Döme Attila
A bekötés megtörténte után (hosszas kísérletezés)szükséges volt a kijelző csere. Ami bevált!!!
(a rendelés szintén hosszas körülményes procedúra volt, végeredményben megérte.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Külön köszönet Unimannak az ebay link-ért.
Tisztelettel Döme Attila
(Más kérdés hogy nem merem használni nehogy tönkremenjen, megint :) )
Szép napot mindnekinek. Eppen egy Hp1741a osszcilloszkópot javitok, 240 helyett 110voltra volt állitva és ez nagy sebet ejtett benne. A tápot sikerült rendbe szedni, a Horizontáis és Z lapon is voltak égett alkatrészek, azokat is kicseréltem. Valami okból azonban még mindig nem müködik a képernyő, és a 48voltos kimenet le esik nullára ha a táp nincs elszigetelve a többi áramkörtől. Valalki aki jártas ebben a témában tudna esetleg segiteni, mi okozhatja ezt? Elöre is köszönöm.
Kettő van. Az egyik a skála 60%-a körül megszorul, más baja nincs. A másik ha jól emlékszem szakadt. Csere nem jöhet szóba, mert egyediek.
