Örömmel átadom az egykori keletnémet gyártású AMS 531 antennajelszintmérő eredeti dokuját.
Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
Tisztelt Kollégák!
Akaratom ellenére kaptam két számomra teljesen ismeretlen új műszert, gyári dobozolásába, de semmire nem tudom használni őket, csak a helyet foglalják a mindig kicsi műhelyben, aki tudja, hogy mik is ezek, jelképes áron, vagy cserébe átadom szívesen, újak, használati utasítással is rendelkeznek Sajnos az egyiknek már a papír doboza, hiányzik. Képeket melléklem
Továbbá tennék fel egy nagy fájl kezelésére szolgáló 1000 MB anyagot ezek 1940-1978 között hazánkban megjelent elektronikával kapcsolatos összes könyv anyagának a gyűjteménye, nem tudom, már ki küldte, de a számítógépem halála után az egyik HDD- találtam. A tartalom jegyzéke, vagy 2 MB. Most „lapos” gépem van erről nem tudom átküldeni, de irgalmatlan nagy anyag mennyiség. Azt, hogy kinek jutott eszébe Djvu formába oldalanként másolgatni, nem tudom én biztosan nem tettem, volna meg.
Egyszer csak lesz már számítógépem is, rajta vagyok.
Doki
Segítséget kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!
