Jónapot kívánok !!
Kéréssel fordulok hozzáértőkhöz. Javíttok eggy műszert, ( ADVANTEST TR9403) tesztelni kéne a benne lévő D-ramokat.
Én próbáltam, abi IC teszterrel. Mindet jónak mutattya. De, ha bevan rakva helyére mindig RAM erort mutat, a gép.
Mindenkinek kellemes ünepeket kívánok. Gyula.
Üdv,
A Rádiótechnikában publikált 2017-18 ban egy tizenháromrészes csőmérő projektet.
Gerber és egyéb fájlok elérhetőségét szeretném.Az RT ben közölt @signtechnika emailre nem kaptam választ.
Tudtok róla?
Etracer vagy .uTracer nevű eszközt használ valaki? Egyik sem a kifejezetten olcsó kategória,de előnye hogy jelentős adatbázis,online support van .
tj
Update:Sikerült kapcsolatba lépni vele.
Tisztelt Társak!
Keresem a címben szereplő hanggenerátor kapcsolási rajzát!
MEK OSZK-tól megrendeltem, amijük van, de nincs benne a kapcsolási rajz.
Tehát az még mindig kerestetik!
üdv:vik
A figyelemfelkeltő beírást vettem, beírtam a Wantedbe is!!
Some months ago I bought a Marconi TF 2008, I knew that the instrument not was fully functional. When I started faultfinding I realized that the wiring was wery complex. By help of schematics that can be downloaded from many sites I started to sort out the wiring between all the modules in A30. It took quite a while but was to great help when I started the faultfinding. First of all I replaced all electrolytic capacitors, found several capacitors that were broken. The main problem was that the Carrier range positions 2, 6, 8 and 10 did not work. The problem for range 2 was an broken inductor L1, in module A8. The fault for range 6,8 and 10 was a broken connection between R4:s center pin and R3 in module A23 (bad soldering). To help anyone with faultfinding I share my ownmade drawings in the attached PDF.
