Üdvözlök mindenkit aki olvasa az üzenetemet.
Nem írtam még a fórumon de gondoltam rákérdezek hogy egy Lengyel PG-20 as
szignált használt e már valaki és mi a véleménye róla.
Van egy rossz műszerem és érdemes e foglalkozni vele.
A másik dolog hogy nincs kapcsolásom róla és nem tud e segíteni valaki.
Előre is köszönöm. Kiss.
Régebben szereztem egy ilyen szépséget:
A jelensége az, hogy bármi kezelőszervet is használok, a kijelzőn mindig 19999-et ír. De a méréshatárt jelző tizedespont változik, ugyanakkor nem tudom, jól kezelem-e a műszert.
Aki ismeri vagy látott már ilyen multimétert, kérdezném, hogy kell kezelni. Nekem ugyanis fura, hogy minden kezelőgombja ,,beragadós'', nem arretálóak. Illetve ezek az RFT-sek által szeretett piktogramok mire is szolgálnak. Sikerült ugyan a gép doksiját letöltenem, de a német tudásom már megkopott no meg akinek van tapasztalata ezzel vagy hasonló RFT műszerre, örömmel venném megjegyzéseit, ötleteit.
Ha viszont van hibája a műszernek, akkor szép móka lesz javítani, tekintve, hogy van benne egy halom kártya, amik kábelkorbáccsal vannak összehuzalozva, ill. tartalmaz egy normálelemet is. Azt már mértem óvatosan, az jónak tűnik (tekintve, hogy a HIKI TR-1666 automatikus digitális voltmérője el sem indul, ha nincs benne vagy rossz a normáleleme, gondoltam, hátha itt is ez van).
Szép és szimpatikus műszer, még akár társait is szereznék neki, ha valakinél van elfekvőben rossz vagy jó, használnám is szívesen :)
(A hozzá hasonló felépítésű frekvenciamérő és számláló egységet, S-2201.010 már régóta használom, azt már kiismertem)
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
Hi All
Please Help !
my Atten ADS1022C+ not work after firmware upgrade ((
I have only flash dump from ADS1102CAL (7" display)
after flash this dump, i upgrade original Atten ADS1000 series firmware from USB, and get an almost working DSO
due to non-compliance hardware ((
I need Atten ADS1022..ADS1042..ADS1062 or Siglent SDS1022C Flash dump.
and Siglent SDS1022C latest Firmware
The owner of this oscilloscope can not only help me, but also protect yourself by making a dump of your firmware.. All you need to download the firmware DUMP via JTAG is here https://cloud.mail.ru/public/D9hP/vaBkzVoyT
