Felkerült a letöltések közé az Omszöv OE104 Multiteszter gépkönyve kereshető OCR pdf fájl.Sok sikert a letöltéshez.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdv:Mitu
The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Hozzám került egy ilyen közel 40éves csoda maradványa, de sajnos google nem barátom :(
Valaki aki régen AH nál dolgozott vagy van ilyesmi ismerőse és lenne róla gépkönyve vagy bármi információja írhatna akár ide akár privátban.
Ami hirtelen felmerült bennem:
-tápmoduljai trafót nem tartalmaznak, kérdés az milyen bemenő feszültséget kaptak és melyik lábukra(10A16 PS felirat)?
-nagyon sok korrekciós modulja van de a többségen csak input és line felirat, kérdés hol az output?Hátlapi csatikon?
-uhf konverterje elég érdekes, a rezgőkörökből ítélve mintha sokszorozót is tartalmazna nem csak keverőt
-LO OSC feliratú modult hogyan lehet hangolni?
-Japán félvezető katalógust valaki tud neten?
-minimum egy kábelezési rajz a modulok közt jól jönne de esetleg komplett gépkönyv,hogy a különböző fokozatok beállítási értékei?Gondolok itt a nagyon sok korrekciós modulra.
Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni.
Esetleg ha segít beírhatom ide összes modul számát, HPA- kezdetűek
