Az lenne a kérdésem, hogy lehetőségem lenne egy ilyen szkópra cserélni a sajátomat(Voltcraft 5Mhz 1ch) elcserélni egy monacor mo-515-típusura,szerintetek jó eza monacor szkóp?
UI:egy kép a szkóp ról
http://kepfeltoltes.hu/110416/DSC00570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:morfeus
A fenti programozható függvény/arbitrary generátor ('89-es EMG műszer) bekapcsoláskor (hideg állapotból) az összes kijelző, ill LED elkezd villogni (pedig van vagy 50), úgy 1-2 perc múlva pedig lefagy, vmi értelmetlen kombinációban. Többszöri ki-be kapcsolás után helyreáll és működik. Azt hittem, párától; napon szárítottam 1 napig, azután egyből működött vagy 2 napig, utána ugyanez, pedig száraz idő volt már. Tápfeszek, setup-aksi jó.(van eredeti gépkönyvem, vagy 2 kiló.) Bent olyan 10-12 hatalmas nyák, tele CMOS és TTL IC-vel. Fogalmam sincs, hol keressem a hibát. Örülnék, ha valaki ismerné, vagy javította, esetleg volt EMG-dolgozó. (Nagyon szeretem és jónak tartom a sajnos, néhai EMG műszereit, csővoltmérőm, szkópom is ilyen.)
Előre is köszönettel: Szamos
Van egy MY 64 tipusu müszerem és egy alkalommal tv javitása közben a test vezeték rá volt kapcsolva a tv saszijára . a fém vázra ami a test volt az iletö tv esetében .Nem volta másik mérözsinór rátéve sehová sem ,matattam a tv ben és valami kontakthiba volt , egyszere csak megjött a nagyfesz és a tv elkezdett müködni .A mérömöszer viszont "megbolondult" mert a 0 értékröl ösze visza ugrálnak a számok a kijelzöjén és nagyon nem reális értéket mutat. Nem áll be zérora a kijelzö ahányszor méréshatárt váltok pld a voltmérö egyenfesz állásban . anyiféle számot mutat a kijelzö, Nagyon hozzám nött mert 5 évig dolgoztam vele és nincs szivem eldobni .Hogyan fogjak hozzá a hibakereséshez LEtöltöttem innen a rajzát de nem tudom merre induljak el kéremszépen segitsen aki tud valami tippet.Van e valami esély hogy megjavitsam vagy javittasam az lcd kijelzö alatt itt is csak egy fekete "pöty" van csak reménykedek hogy ne azal legyen bibi mert azt nem hiszem hogy ki lehet cserélni!
Üdv mindenkinek!
Van egy egyszerü kis feszültség keresöm ami 4.5-380v AC-DC 14mA.
2 led polaritás meghatárosásához, és 3 grim 110, 220, 380v-ot mutatott. A ledes része tönkrement van benne egy csökondenzátorhoz hasonlo alkatrész ez valami áram korlát, ami a led-ekkel sorba van kötve és 380v-nál se megy tönkre a led de még 4.5v-nál is világit.
Mi ez a alkatrész?
Köszi.
