Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
Kedves Kollegák!
Van egy Hewlwtt Pacard HP54501a Tárolós 4 sugaras szkopom. A gép nagyon sokat tudna de én sajna nem. Kersnék hozzá egy gépkönyvet.
Sajna a google-n nem találtam használható infot igy reménykedem hátha valaki már találkozott efféle masinával.
A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Van itt egy kapcsoló üzemű tápegység az asztalomon, ami egy BTW58 nevű GTO-val van felépítve. Két darab opto csatolja vissza a szekunder körről, és van még néhány bipoláris tranyó, CMOS IC benne, aztán nagyjából ennyi. Úgy hidegen minden rendben lévőnek tűnik benne, diódák, elkók, félvezetők jónak tűnnek, a CMOS-okat kicseréltem mind, az optókat szintén, de csak nem akar dolgozni a dög. Ha kikötöm a GTO-t, akkor a gate-jén van is valami vezérlő jel, fölhúzza majd lehúzza a gate-ot, szóval működik ez, csak nem jól. Most kellene egy kicsit jobban belemerülni a lelki világába, csakhogy nekem ez a GTO-s kapcsolótáp egy fehér folt a térképemen, fogalmam sincs róla, hogy hogyan kellene ennek működnie, miért van benne dupla visszacsatolás, mit csinál az öt cmos ic-ből kirakott hálózat stb, teljesen visszafejteni meg elég reménytelen dolognak ígérkezik. Tudna valaki adni valamilyen, bármilyen GTO-val felépített tápról valami dokumentációt, hogy legalább úgy körülbelül értsem, hogy kellene ennek működnie?
A primer része így néz ki:
Sajnos úgy néz ki, hogy trafó zárlat lesz ez, a biztosíték helyére kötött villanykörte szép fényesen világít, akkor is, ha a szekunder cuccokat leakasztgatom róla. (Trafó tekercseléssel foglalkozik valaki? :))
Kivettem a trafót, és ezt mértem:
primer 1 (GTO kör) 10.8mH
primer 2 (BD137 kör) 88uH
szekunder 1 40uH+40uH (ez lenne az 5V-os tekercs)
szekunder 2 40uH+40uH (erről több, mint 2x 12 V-nak kéne lejönnie, mert az egyik ágán van egy 7812)
well... úgy látszik, ez a "minden 40uH Bt" trafója... nekem egyre gyanúsabb ez a cucc... ;-)
