Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV gombbal/távirányítóval sem indul. Korábban elmondás szerint volt hogy nehezen indult. Feszültségeknél 1 kivétellel nem találtam gondot a UD11 - RT7237CH nem a ki feszültséget, de az engedélyezőn 0,2V mérhető, bemeneten 12V.
Az IC adatlapja: https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7237C/DS7237C-05.pdf
A panel és monitor típusról képet is töltöttem fel. Ahogy olvastam lehet hogy újraflash-elés lesz, de tartalmat még nem találtam hozzá.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Itt hagyták ezt a tvt:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/blaupunkt-tpms6308p83-main-hoz-flash-tartalom
Ezt a maint raktam bele:
http://www.ebay.com/itm/A14070095-TP-MS6308-P83-LSC400HJ01-8-MAIN-PCB-FOR-BLAUPUNKT-40-148Z-GB-5B2-FGKU-/332327647742?hash=item4d604579fe:g:x1IAAOSwa4FZr3N3
Megy a Tv minden ok, magyar menü stb.
Az a gondom, hogy a HD adásokon nincs hang, csak kép :(
Köszi
