LK-SP412002B táp panelen Q1=SVF7N80F (7A, 800V); Q3=MDF12N50B (11,5A, 500V).
Betehetek-e helyettük pl. P6NA60FI-t (6A, 600V)?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
A fenti géphez keresek doksit.
Köszönöm
Üdv Mesterek! (Megoldva , megfelelő spi tartalommal)
A fenti készülék úgy érkezett hogy stbyból be lehetett kapcsolni , de csak annyi életjelet adott hogy a led átváltott kékre majd néha vissza pirosra 1-1 sec-re . Próbáltam több flashtartalmat bele kevés sikerrel. Az egyikkel végre elindult, ment a háttér is, képet is adott és a szervíz menüben be is tudtam állítani az lvds módot . Így már jó a kép csak fejjel lefelé áll. Arra nem találtam módot a sz.menüben hogy megfordítsam. A remonton találtam elméletileg hozzávaló dumpot , csak nem tudom letölteni ponthiány miatt.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_147l_gb_5b_hbkup_eu_shassi_main_board_tp_msd309_bp85_c12415/380-1-0-59758
Ha valakinek van hozzávaló tartalma és segítene azt nagyon megköszönném.
