üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
Hi,
I am looking for a schematic of Nova DXP1400 SMPS Power Amplifier.
I have one to repair it.
The issue is, that of power off, the loudspeaker output siwtch a flowting voltange to it about 3-5 sec. which is switch between positive and negativ amplitude.
Any sources for it. Nova stops producing/repairing it, so no support at all.
Thank you
Sascha
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel.
Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál.
Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább.
Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt.
Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani.
üdv: Csady
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy minden része tökéletesen működni látszik, csak éppen hangot nem ad ki, tökéletesen néma.
Az erősítő minden utasítást kijelez, bekapcsolás után kb. 5 másodperccel kapcsolnak a hangszóró relék, de minden kimenete néma marad. A tápfeszültségek rendben vannak, a védő áramkör beszabályozását a szervíz utasítás szerint elvégeztem. A "Test Mode" nem működik, az SM-ben üzemzavar esetére javasolt eljárásnál / VIDEO1 és HANGSZÓRÓ A egyidejű lenyomása/ megjelenik a "CLEAR" a kijelzőn, de stby-ba kapcsol a készülék, és semmi változás, a hiba marad. Kérem a témában és a fenti típusú erősítő szervizelésében jártas kollégák segítségét a lehetséges hibák behatárolásában.
