BOSCH 11207-5 UBH 3-24SE
TOOL - SERVICE MANUAL
1.6 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH 11207-5 UBH 3-24SE service manual (1st page)
Preview of BOSCH 11207-5 UBH 3-24SE [1st page]
BOSCH 11207-5 UBH 3-24SE service manual (2nd page)
Preview of BOSCH 11207-5 UBH 3-24SE [2nd page]
    BOSCH 112075 UBH 324SE 324 SE 11207 24SE 11207-5 3-24SE
Relevant TOOL forum topics:
BOSCH AL1115CV töltő szétégett a primer oldala! Kész!
Sziasztok! Ma került hozzám ez a töltő, de nem tölti az aksit. Aksi nélkül csak 3.2V-ot mérek, szerintem ez kevés, mert 3.6-10.8V van rá írva, ha beleteszem az aksit akkor is 8.5V körüli feszültséget mérek rajta. Még valami nagyon zizeg a hálózati trafója, kondik jók, a fet nagyon melegszik benne, merre keresgéljek?
bosch hőlégfúvó
Sziasztok van nálam egy ilyen hőlégfúvó javításon bosch phg 600-2 ce vmi doksit keresek hozzá de nem találok sehol .Van vmi ötletetek?? Előre is köszi Jocó
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Bosch Rotak 32 LI (3600 H 85D00) feszültség átalakítójának bekötése (megoldva)
Sziasztok! A címbeli akkus fűnyíró elektronikus modulját szeretném tesztelni. Akkú és töltő nincs a géphez. Az akku, ± csatlakozóin kívül, a harmadik csatlakozó feszültségére vagyok kíváncsi (csatolmány). Eddig csak annyit mertem próbálni, hogy 100Ω-os ellenálláson 6V... 15V kapcsoltam rá. Indításkor, hallani a relé kapcsolását, majd pár másodperc után, hogy kikapcsolt. A motor nem indul. Köszönöm a segítséget, Feri
