Lenne egy ilyen fúró.
Van egy drót, ami a házban egy vájatba megy, és mintha az állórész vasa ráfeküdne.
A másik vége a 230V betáp magasságában egy csúszó sarura megy.
Olyan védőföld szerű, de a gép ugye kettős szigetelésű.
Elég nehézkes visszarakni a helyére, ezért kérdezem mi lehet ez?
(Nem tudom a képeken jól látható e ...)
A behajtó fateromé, elvileg egy profi cucc, 3 jó állapotú akkuja is van hozzá, nem szeretné lecserélni. Üzemel, de zörög. Szétszedve kiderült, hogy a motor kommutátor felőli tengelye lötyög, így valami belül, pl. a műanyag légterelő tárcsa beleérhet a házba. Ha az ujjammal megtámasztom a kiálló tengelyvéget, elcsendesedik. Az alja rá van sajtolva, az nem látszik, hogy van-e benne csapágy. Nehezen hihető mondjuk, hogy a kikopott lemezen levő furatban forgott a tengely.
A motoron a következők szerepelnek:
RS-550VC-8518
Made in China
TNO28x29 CCW15
1.607.022.515
Ez utóbbi számra keresve elég kevés találat van, valami váltószámot találtam: 2609199177.4
Bosch GSR 10,8V-LI-2
2609199177 motor
Esetleg, ha lehetne elérhető helyen kapni, még a motorcsere is megérhetné.
Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv István
Üdv minden Szakinak!
A fenti típusú csavarhúzógépem irányváltó tolókapcsolója adta meg magát.Maga a kapcsoló 3 állású, speciális (valószínűleg Bosch gyártmányú), és feliratok nélküli.A márkaszervizben azt mondták, ehhez a géphez nem forgalmaznak semmit sem.Ezért szétszedtem a kapcsolótestet, de sajnos nem javítható, mert az egyik rugós érintkező-lamella össze van gyűrődve és el is van égve. Így csak arra számíthatok, hogy valamelyik kolléga fiókja mélyén van egy bontott eredeti, vagy akár egy szintén hibás tolókapcsoló, melynek egyik lamellája még átszerelhető. Szeretném nagyon megmenteni ezt a kis gépet, mert nemrég kapott új aksit...
Üdv.: Szveti
