Bosch KDF3295 kombinált hűtővel bajlódok. Bedugom a motor (kompresszor) elindul, 2 másodpercig szép hangja van aztán mintha elkezdene erőlködni és ki akar ugrani a helyéről és leáll. Ezt újra kezdi fél perc múlva. Hangjából ítélve a kompresszor jó lehet mert az első pár másodpercben szép hangja van. A gép egy kompresszoros de a kompresszor mellett van két valami amit sajnos nem tudom hogy mi. Valami elektromos váltórelének gondolom ami a gázt váltja a mélyhűtőrész és a hőtőrész között (cáfoljatok meg ha nem jól gondolom). Ezeket ki lehet valahogy próbálni? Józan paraszti ésszel arra tippelek hogy ha ezek nem nyitnak akkor erőlködhet így a kompresszor (lehet hogy nagy baromságot mondtam, ha igen elnézést). Fektetve volt szállítva, de vártam vele 1 napot bekapcsolás előtt. Habár előtte sokáig lehetett fagypont alatt. Nemtudom ez befolyásolhat-e valamit.
Képek alapján remélem látható minden:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmFTeVdjM2hXV0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR1NKUTRtRDJNSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGl3dXpyUHk3Rms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN2JCbzZYUy1JSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbG0zYjM4d2VxMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYUNuLXFpUXpuQzQ/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Lenne egy ilyen panel.
A tápban zárlatos egy 3.4x2.6 és 2mm magas, talán PP SMD kondi. Milyen furatszerelt lenne jó helyette, mert ilyenem tuti nincs.
Kösz
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
