BOSCH GBH 2-23RE TYPE 3 611 B50 4
TOOL - SERVICE MANUAL
2.3 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH GBH 2-23RE TYPE 3 611 B50 4 service manual (1st page)
Preview of BOSCH GBH 2-23RE TYPE 3 611 B50 4 [1st page]
BOSCH GBH 2-23RE TYPE 3 611 B50 4 service manual (2nd page)
Preview of BOSCH GBH 2-23RE TYPE 3 611 B50 4 [2nd page]
    BOSCH GBH TYPE 223RE 611 B50 223 RE 50 23RE 2-23RE
Relevant TOOL forum topics:
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Bosch Aquatak 10 magasnyomású mosó (T)
Üdv Mesterek! Bosch magasnyomású mosóm nyomás szabályzója széttört. Tud valaki beszerzési forrást idehaza. Az itteni szerviz nyegle , beképzelt emberek. Nem is ecsetelem. Miért zöd gépet veszek ,ezt nem náluk vette, stb. Megoldva! Barátom legyártotta a hibás alkatrészt.
Bosch sarokcsiszoló zavarszűrő kiváltása
Régi vágású 180mm-es Bosch sarokcsiszoló 3 kivezetéses zavarszűrője elfüstölt. A földelés nincs bekötve. Elegendő, ha csak egy 47nF-os kondit teszek a F-N közé?
Bosch Aquatak 10 Magasnyomású mosó szelep keresés.( Megoldódott) (T)
Üdv Mesterek! A címben említett mosó szelepe( nyomás kapcsolót működteti, ledobta a kalapját. Ahol kerestem ott komplett a a motorral , tartállyal együtt rendelhető , a készülék vételárak 3x ért. Garanciálisan már cserélték , majd a egyenes szár lyukadt ki . A szerviz anyagként létezett , de alkatrészként nem rendelhető. Őrület. Készülék megjavítva , Baráton segítségével. Esztergát egyet.
