Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Sziasztok! Tárgybéli gépben hogyan tudom kicserélni a szivattyút? A maxx7 robbantott fent van a tanyán, gondolom a maxx 5 is olyan, de nem látom át, hogyan kellene szétszedni a szivattyúhoz.
Köszönöm.
Szervusztok.
Az asszony topiknévben szereplő típusú mosogatógépe néhány napja megadta magát(pedig "csak"4 éves), E9 hibakódot írt ki, ami fűtéshibára utal.
Mivel a háztartásigép javításban nem vagyok igazán jártas, először keresgéltem a neten abban bízva hogy találok hozzá némi szervizinfót de semmit sem találtam. A gépet szétbontottam, először csak kissé, aztán egyre jobban, keresve benne a fűtőbetétet, míg nem egészen darabokra szedve megtaláltam azt, amit a Bosch -szerintem- bosszúból fűtőbetétként ebbe a gépbe rakott. Hozzáértő iparosok véleményét kérem, van-e értelme foglalkozni a készülék javításával, mivel a Bosch márkaszervíz szerint az egység csak komplett cserélhető, a komplett egység pedig 80 000 Ft környékén van. (a gép új ára most már csak 100 000 Ft.) Van-e tapasztaltotok arra vonatkozólag,hogy ez a meghibásodás gyakori probléma-e ennél a géptípusnál, mert nyilván akkor nem szabad a javításába pénzt és időt fektetni. A tapasztalatotok szerint melyik az a géptípus, amelyik jól javítható, nem csak blokkonként hanem részegységenként is cserélhető benne az alkatrész, és tartósságra sem ez a "ma vedd meg, holnap dobd el" kategória. A válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
