Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
Van egy Bosch pke645q14e főzőlapom 3 fázison bekötve, és a problémám az, hogy amint bekapcsolom (csak a bekapcsoló gombbal, de nem indítok el rajta semmit), a legnagyobb főzőlap azonnal elkezd maximumon fűteni. Mindegy, hogy melyik főzőlap milyen állásban van, amikor a bekapcsoló gombbal áramot kap, az egyik azonnal, mindentől függetlenül fűt.
Gondolom, valamilyen relé hiba lehet.
A csatolt képen bejelöltem a hibás lapot, és a hozzá tartozó csatlakozókat (6, kék; 12, barna). Két ugyanolyan relé felett vannak (Schrack RZHH-1A4-D009).
Tudtok segíteni, hogy mi lehet a rossz, esetleg valaki Fehérváron, aki meg tudná nézni, és esetleg meg is tudná javítani?
Illetve ez a relé mivel váltható ki, ami kapható még forgalomban?
Köszönöm a segítségeteket!
Kétproblémám van a géppel.Kellene egy használati útmutatót a címbeli géphez,gugli sem segített sokat :(
Másik: ruhát mostam intenziv+előmosás programmal,hőfok 50fok + öblitőstop gomb is benyomva.Öblitések közben centriz,de a program legvégén nem.Eredetileg csapágyat kellett cserélnem benne.
Mit rontottam el összerakásnál?
Üdv.:S
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
