Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
Bosch mosogatónál kérnék segítséget.
Amit tudni a gépről:
Használtam vették az interneten, és körülbelül 1,5 éves.
Hibátlanul végigmegy a program de csak a felső kar mosogat.
Szétszedtük a gépházat, váltószelepet és minden hibátlan.
Nincs kopás, beázás, hibátlanul forog.
Összerakás óta csak az alsó kar mosogat, hibakód nincs.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Kétproblémám van a géppel.Kellene egy használati útmutatót a címbeli géphez,gugli sem segített sokat :(
Másik: ruhát mostam intenziv+előmosás programmal,hőfok 50fok + öblitőstop gomb is benyomva.Öblitések közben centriz,de a program legvégén nem.Eredetileg csapágyat kellett cserélnem benne.
Mit rontottam el összerakásnál?
Üdv.:S
