BOSCH 3 ÉVES MOSOGATÓGÉP
SD4P1B , SPS40E22EU/14
Mosogatás hibátlanul végigmegy, és a szárítás előtt meleg víznél a program megáll.
Víz csap hibajelzés világít.
Újraindítva ugyan ez a jelenség.
Makulátlan a gép és semmi hibát nem találunk rajta.
Mi okozhatja a hibát?
Adott a címben írt kombinált hűtő.
Állítólag valami beesett alá, ezért ki kellett húzni (konnektorból is), majd visszarakva a helyére és bedugva már se kép se hang.
Annyit megnéztem, hogy a 230V eljut a vezérlőpanelig, egészen pontosan a varisztor egyik lábán megvan, a másikon már nincs.
Kicseréltem a varisztort, hátha ennyi a gondja, de sajnos ugyanaz a helyzet. Ha lenne hozzá egy kapcsolási rajz biztos könnyebb lenne, mert így csak találgatok.
Amit lehetett a panelon kimértem, de nem találok hibás alkatrészt, bár még nem végeztem vele...
Hűtőkhöz nem nagyon értek, csak mérsékelten vagyok képben a működésükkel :(
Ami kérdésem lenne:
Elképzelhető, hogy bármi más (relé, termosztát, kompresszor, stb) akatrész miatt annyira letilt, hogy még egy jelzőfény sem világít?
Üdv: Laci
Hozzám került az említett gép, a centri fordulat jelző ledek, és a mosás ledje villognak és semmire nem reagál, viszont ezt az önteszt előtt, már a programgomb elfordításával bármely proginál produkálja. Mivel semmit nem találtam a hibakódokról, így elkezdtem kimérni mindent, motorban a kefék teljesen elkoptak. Kapott újat, kommutátort felszabályoztattam. Próba, hiba maradt. Panelt megnéztem, a fűtésrelé lába teljesen ki volt égve a forrasztásnál, újraforrasztottam. Hiba maradt , most már elfogytam az ötletekből. Valaki tudja hogy mit jelent a ledek kombinációja?
Elnézést a hibás címért, Bosch helyett siemenst írtam, de már korrigáltam!
Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
