Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Sziasztok. Sajat mosogepunk kezdi megadni magat, egy ideje csavaras kozben egyre hangosabb lett. Most raszantam magam, hogy kozelebrol is megvizsgaljam a zaj forrasat. Elsore csapagy/szimering problemara gyanakodtam, de a dob egyaltalan nem kotyog az ustben, viszont mozgatas kozben a csavaras kozben hallatszo hangokat hallottam, lentrol. Arra gondoltam, hogy talan a lengescsillapitok csavarjai lazultak ki es azok csapnak akkora zajt. Nos, a csavarok rendben vannak, viszont a fem/aluminium reszekben kotyognak a fekete muanyag reszek, es amikor retettem a kezem, olajos lett. Ez gondolom arra utal, hogy lengescsillapitokat kell cserelni. Ha ez igy van, kerlek erositsetek meg. Egy masik kerdes: ujat rendeljek, vagy bontottat vegyek inkabb? Ha lehet eredetit tennek bele inkabb, mert 15 evvel ezelott vettuk masodkezbol (angliai import), es mindeddig csak szenkefe csere volt heti 3 mosassal. Teszek fel kepeket a lengescsillapitokrol, bar allapotukrol a kepek nem sokat mondanak. Udv.
Jó reggelt mindenkinek! A cucchoz alig negyvenhétezerért kapható új zóna. Node: A régi is egészen ép, csak az egyik kanyart valószínűleg egy hangya rövidre zárta. Lőn szikra, és megolvadt a szál, odalett a hangya. Lévén a fűtőszál cikkcakkos, óvatosan egyenesíték rajta egy kicsit, így most szépen egymás mellett van úgy egy-egy centis darab. Mindössze össze kellene fogni, rögzíteni, ragasztani valahogy. DE HOGY???
TUDJA E VALAKI, HOGYAN MÜXIK A HŐFOKSZABÁLYOZÁS? Van egy táguló rúd keresztben. Az a két fűtőszál közös pontját képes megszakítani, gondolom, ha elég meleg. Node az alacsonyabb hőfokoknál mi a helyzet? Se NTC, se PTC nincs benne. Miből tudja, mikor kapcsolgasson? Simán időre?
ELNÉZÉST MINDENKITŐL! Tényleg nem írtam eredetileg ide, hogy ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSE VALA!
A barátom Bosch porszívója nem tekeri vissza a hálózati kábelt.A mechanika javításában kevéske gyakorlatom van.Megpróbálok fotókat a tanyára föltenni róla!Sajnos öreg gépről van szó.De még működik.Ezért ragaszkodik hozzá a barátom.Kérem a segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
