Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
tisztelt kolegák,
a haverom mosogatógépe adta be az unalmast. a képeken látható modulon 3 végrehajtó elemet látok de sajnos mindhárom pont ott lyukadt ki ahol írná a jelzést. ebben a témában jártas kolegák tanácsát és segítségét kérem, hogy a beazonosítástól függetlenűl, mi a csoda idézhet elő ilyen pusztítást, mert még a NYÁK is megsérűlt. ha netán a javítása nem ajánlatos mert a u-kontroler is elszállt, van-e valakinek eladó modulja és mire ügyelyek, vagy csak úgy magától elpusztúlt, habár a többtízéves tapasztalatom azt sugalja, hogy ez nem csak úgy hibásodott meg.
ha valakinek van egy ilyen modulja, legyen szíves PM-ben adja meg az árát
kellemes hétvégét mindekinek
Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Javításra került hozzám.
A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult.
Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma.
Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol?
Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát.
Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba?
Valaki kűzdött e már ezzel a hibával?
Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés.
Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni..
Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten..
Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
Milyen alkatrész a fotón látható IC ?
Köszönöm szépen előre is.
Szerintem is az amit SzBálint linkelt .
Köszönöm szépen
