Kérnék egy kis segítséget az alábbi szivattyú cseréhez.
Adott egy Bosch SMS60M02EU7 mosogatógép, E09 hibával, ami a fűtés hiányát jelzi.
Mérés: Fűtés szakadt.
Új motort rendeltem a Rotovilltől, mert ott jelentősen olcsóbb volt, mint a Sini-nél.
Motor megjött, ám más a csatlakozás.... az eddigi 7 saru helyett már csak 2x3 csatlakozó van.
A Sini-nél van egy kábelkészlettel együtt lévő bekötési vázlat.... de a kábel készlet nélkül belegabalyodtam, mint házimacska a cérnába.
Valaki túljutott-e már ezen a problémán a kábel készlet nélkül, vagy van-e használható bekötési rajz, mert ezeken elég nehéz elmenni...
Az NTC csatlakozása megvan, azt sikerült is jól bekötni, nem jelez rá hibát, de továbbra sem fűt, végig megy a programon, de nem melegíti a vizet.
A fenti típusú mosogatógép sótartály regeneráló mágnesszelep csatija beázott és áthúzott. Raktam bele új mágnesszelepet és csatit. De a csere után jó lenne törölni a hibakódot, (esetleg kalibrálni a gépet).
Sikerült belépnem egy szerviz menübe, de nem sikerült elindítani a tesztprogramot. A neten nem találtam róla semmit. Elég sok menüpont van a szerviz menüben, jó lenne tudni, mi mit jelent
Előfordulhat, hogy a mágnesszelep zárlat kinyírta a procit, de ha csak a hibakód törlés választaná el a gépet a tökéletes működéstől, nem szeretném a tulajnak azt mondani, hogy vegyen másik gépet, mert ez menthetetlen.
Köszönettel:
NA
Fent nevezett mosogatógép elektronikáját hozták javításra. A tulaj elmondása szerint zárlat keletkezett és leoldott a megszakító. A panelen látható sérülések komolyabbnak tűnnek- Az egyik 5 voltos relét levettem a panelről, alatta égésnyom, a gép hiányában viszont nem tudom hogy mit vezérel. Hobbielektronika fórumon találtam hasonló balesetes képet de, ott sem találom a megoldást illetve hogy mi lehetett zárlatos. A géphez a hétvégén tudok csak elmenni akkor többet fogok tudni mondani róla. Gondoltam hátha valakinek van valami információja vagy találkozott hasonlóval, köszönöm!
Kedves Kollégák!
Pár napja kaptam, itt hagyta barátom, ("ingyé") ezt a szimpatikus állapotú - sem rozsdapötty, sem vízkő, sem penész - mosógépet.
Egy pici problémától eltekintve: lóg a dobja.
Kérdésem arra vonatkozna, érdemes e talpraállítani ezt a masinát?
Ha igen, mi várható el tőle a későbbiekben?
Ha igen, alkatrész költség?
Még nem szedtem szét, elvileg "csak" ennyi baja van.
Üdv. Tamás
