A fent említett mosógép bekapcsoláskor csak a hőfok és centrifuga fordulata jelenik meg, pedig a mosás időtartamát is ki kellene írja.
Néha ki be kapcsolgatások után egyszer csak ki kis írja az időt, utána tökéletesen működik.
Tápfesz rendben van. forrasztások is jók.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
A megoldás: A motor szigetelési ellenállása nem volt megfelelő. A motorról lehúzva a földelést elindult a gép.
Szép napot Mindenkinek! Akár le lesz tiltva ez a topikom is akár nem, nem tudok másként fogalmazni! Részletezem. Bármely program elindul és teljesen kiszámíthatatlan idő múlva kiszivattyúzza a vizet és szabályosan leáll, majd nyitja az ajtót és villog hogy kész a program. Mondjuk az ötvenperces program tíz percig megy, majd újra vizet szív és öt perc múlva víz ki és vége. Vagy: centriprogram vizet ki, közben jobbra-balra forgat és kész. Meg sem próbál centrifugálni. Újabb próba esetén egy percig centrifugál. Állítólag ha leállás után újraindítják, tíz-tizenöt próba után végigmegy a program. A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???
Hellótok!
BOSCH SGS30A49EU mosogatógépem azzal lepett meg, hogy feláztatta a konyhát. Kibontva kiderült, hogy a "mosogatóüst" felső fém, és az alsó műanyag részének a tömítése adta fel, és nem zár rendesen - a csatolt képen piros nyilakkal jelöltem a helyet -, és szép lassan vizet ereszt mosogatás közben. Mivel nagyon szeretem ezt a gépet, szívesen javítanám, de még nem csináltam ilyet.
Arra gondoltam, hogy szétbontom, és FBS-sel bekenve ismét összerakom, de nagy munkának tűnik, mivel a teljes alsó elektronikát le kell bontani ehhez. Van valakinek tapasztalata, módszere ezzel kapcsolatban?
Köszönettel:szuts
Üdv' Mindenkinek.
A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
