Bosch SMS40M52EU mosogatógép E01 hibára áll le.
A vezélő elektronika a hibás. Másik panellel lepróbáltam a gépet.
A vezérlőben FSB50450T IC-t cserélnem kellett zárlat miatt, hogy induljon a gép.
Szerintem magas áramfelvétel miatt állhat le. Hol a lúgszivattyú, hol a keringető szivattyú indulása után áll ki hibára.
Valakinek van tapasztalata E01 hibával?
A segítségért előre is köszönet!
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi tesz-vesz mosogat víznyomás van mégsem melegíti fel a vizet, ilyenkor közbenső vízleeresztés sincs a végén 1 percnél végtelen ciklusba kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz, vagy szakit keresek aki a javítást vállalja.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
Üdv mindenkinek!
https://schraub-doc.at/bsh-11011037-leistungsmodul-unprogrammiert
Egy 3 lábú alkatrész elolvadt meg egy kicsit megéget a panel. Csak a panel került hozzám. Értékelhető infót a netten nem találtam, és ha valaki már találkozott ezzel a panellal minden segítség jó jön, mert csak a panel került hozzám és azt sem tudom mihez csatlakozik, mert nagyon valószínű, hogy kívülről kapta a "pofont ".
