Üdv Mindenkinek!
Tanácstalan vagyok. Címben említett porszívón cellákat cseréltem,7db lakik benne. Üzemidő lecsökkent 3-5 percre,ez miatt. Új cellák Liitokala hg2-esek lettek. Műtét után próba,indul szépen. Töltőre téve töltés elindul,viszont 15-20 mp múlva vezérlőpanelen piros ledet dob. Töltő kihúz/visszadug,töltés indul,majd ismét piros led. Utólag videóra rákeresve YT-on más is cserélt már ilyen gépben cellákat,és azok is Liitokala cellák voltak. Nem lett neki piros led. Nálam vajon mi lehet az oka?
Hali.
Wfb 1102 mosógép a mosási ciklusok befelyezése után nem nyitja az ajtót.Ha áramtalanítom akkor kinyílik 2 perc után.Ha be sem állítok rajt semmit,csak üresben hagyom és bekapcsolom akkor is zárja az ajtót.
Ez egy mechanikus programkapcsolós elég régi szerkezet,lehet,hogy így kell működnie?
thx
sziasztok!
a fenti mosogató gépemnek a bejövő víz ledje villog. a bejövő víz meg van nyitva, a szűrő nem koszos, tehát tuti, hogy van víznyomás. a gép leírása szerint, ki kell kapcsolni, várni 2 percet, és visszakapcsolni. ha újra fennáll a hiba, akkor -> "vevőszolgálat".
mi történhetett? volt már valakinek hasonló?
köszönöm
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
